Update-Informationen zu unserem Server
Hier hat der Staff noch was zu sagen.
Moderator: Staff
Hat sich bedankt: 640 Mal
Wurde gedankt: 433 Mal
Diese Board ist derzeit im Aufbau und stellt lediglich eine Testumgebung dar.
Anmeldungen sind derzeit nur für die Alpha-Tester möglich.
UPDATE:
Seit dem 26.08.2022 hat das neue Forum seine Arbeit vollständig aufgenommen.
2022-08-31: Server beendet des Testbetrieb und geht offiziell online
Da die Test nunmehr erfolgreich abgeschlossen sind und sowohl Forum als auch Webseite auf den neuen Server umgezogen sind, sind nun alle FriesenFlieger herzlich eingeladen, sich in dem neuen Forum zu registrieren.
Bitte beachtet, dass ihr als Benutzernamen Euren realen Vor- und Zunamen verwendet (Max Mustermann) und Eure VATSIM-ID und das FRS-Callsign mit angeben müsst.
Das alte Forum erreicht ihr weiterhin über unser Archiv. Das Schreiben in diesem Forum ist jedoch nicht mehr möglich. Probleme bei der Darstellung von formatierten Artikeln sind im Archiv derzeit noch technisch bedingt unvermeidbar. Wir arbeiten aber bereits an einer Lösung - expect 2 weeks... ;)
Wir wünschen allen Friesen viel Spaß bei der Nutzung des neuen Servers.
2022-11-29: Update der Forensoftware auf Version 3.3.9
Heute wurde unsere Forensoftware (phpBB) von Version 3.3.8 auf Version 3.3.9 aktualisiert.
Falls unerwartete Fehler auftreten, bitten wir diese dem Technik-Team (technik@friesenflieger.de) zu melden.
Die kurzzeitige Unterbrechung des Forums während des Updates bitten wir zu entschuldigen.
Re: Update-Informationen zu unserem Server
Neuen Spam-Filter eingebaut.
Nutzer dürfen in ihrem ersten Post KEINE Links verwenden.
Damit sollen Nachrichten mit Links zu externen Seiten für Gastnutzer unterbunden werden.
Sollte es hier zu Problemen kommen, so meldet Euch bitte bei unserem [url=mailto:technik@friesenflieger.de]Technikteam[/url].
Wohnort jetzt auch in der Mitgliederliste
Auf mehrfachen Wunsch der Mitglieder wird jetzt der Wohnort eines Nutzers, sofern er denn freiwillig angegeben wurde, auch bereits unter der VATSIM-ID und dem Callsign in der Mitgliederliste und nicht nur beim Aufrufen des Profils eines Mitgliedes mit angezeigt.
Somit kann man auf einen Blick sehen, ob ein Mitglied in der eigenen Nähe wohnt.
Wie bereits erwähnt ist diese Angabe im Profil selbstverständlich weiterhin freiwillig und wurde bisher ja auch schon in den Profildaten eines Nutzers angezeigt.
Die Mitgliederliste selber, wie auch die Profile von Mitgliedern, sind natürlich weiterhin nur für registrierte Mitglieder einzusehen.
WEBMIN-Update von Version 2.010 auf Version 2.012
Change Log
The major changes in each Webmin release are listed below.
Version 2.012 (18th January 2023)
Fix to set the correct algorithm when setting up RNDC #1817
Fix the loop bug when sourcing other network configs in Debian
Fix to include all Debian network config files in backups
Fix to stop doing expensive package re-fetch on upgrades
Add support for defining hostname for WebSocket connection
Add Debian 12 support
Version 2.011 (13th January 2023)
Add ability to set shell character encoding and set TERM environmental variable in the new Terminal module
Add support for editing network interfaces in include files for Debian systems
Add various improvements to the old good Framed Theme
Fix to change Gray Framed Theme name to Framed Theme
Fix to verify and close WebSocket session, if parent session was closed
Fix to remove RC4 from the list of strong ciphers
Fix don't fail LDAP user or group deletion, if they have already been deleted
Fix error handling in MySQL/MariaDB Database server module when executing SQL commands
Fix adding an extra server attachment field and other bugs in Read User Mail module
Fix the link to release notes for Rocky Linux
Fix issues with freezing and thawing dynamic reverse zones in BIND DNS Server module
Fix bugs for modules granting anonymous access
Fix mailbox_idle_check_interval option related bugs in Dovecot module
Fix to use correct extension for package file when upgrading Webmin webmin/authentic-theme#1633
Update the Authentic theme to the latest version
Version 2.010 (27th November 2022)
Add a new Terminal module (interactive shell)
Add to replace old Gray Theme with Virtualmin Framed Theme
Add _systemd_ improvements
Add proper support for openSUSE Leap and Tumbleweed
Add Linux Lite support
Fix connecting to external IPv6 LDAP server
Fix self-signed certificate generation
Fix setting hostname using `hostnamectl` command on _systemd_ systems
Fix to exclude sensors with unknown temperatures
Fix for FreeBSD to support Let's Encrypt certificates requests
Fix to support attachment filenames with slash in them
Webmin-Update von Version 2.012 auf Version 2.013
Change Log
Version 2.013 (23th January 2023)
Fix Authentic theme issue with error handling
Fix Framed theme to respect selected mode in left menu
Fix search bar in left menu in Framed theme
Automatisierung der Mitgliederverwaltung
Liebe Friesen,
im Zuge der Neuorganisation unserer Datenbank mit der Kopplung an das Forum, haben wir im Hintergrund fleißig gearbeitet, um den Anmeldeprozess möglichst zu automatisieren.
Gleiches gilt auch für die Mahnung von inaktiven Friesen, da unsere alte Datenbank diverse Alt-Friesen aufwies, die schon lange nicht mehr aktiv bei den Friesen tätig sind.
Ich möchte in diesem Zusammenhang nochmals darauf hinweisen, dass gemäß unserer Regeln jeder Friese spätestens alle 3 Monate entweder einmal im Forum gewesen sein muss oder sich auf VATSIM mit seinem Friesen-Callsign zumindest eingelogt haben muss, um nicht als inaktiv zu gelten.
Inaktive Friesen werden dann demnächst nach einer angemessenen Kulanzzeit erst einmal auf ihre Inaktivität per Mail hingewiesen, mit der Bitte sich im Forum oder bei VATSIM einmal kurz einzuloggen und dann nach einer weiteren Kulanzzeit in der Datenbank als Mitglied gesperrt und später auch ihres Friesen-Callsigns beraubt werden.
Diese Maßnahme ist leider erforderlich, um bei der wachsenden Zahl der Mitglieder nicht durch eine große Menge an inaktiven Mitgliedern immer höhere Callsigns verwendet zu müssen.
Ebenso werden demnächst auch die Callsigns aller Alt-Friesen, die sich noch immer nicht hier im neuen Forum angemeldet haben wieder freigeschaltet werden, um diese dann für neue Mitglieder wieder nutzen zu können. Die betroffenen Friesen wurde anhand der uns noch aus dem alten Forum vorliegenden Mailadressen bereits 2x angeschrieben und um Registrierung gebeten.
Für die Mitgliederverwaltung,
Landesweiter Hackerangriff auf Linux-Systeme
Wie ihr vielleicht der Presse entnommen habt, wurden in Deutschland zahlreiche Rechner mit Linux-Betriebssystem Opfer einer Cyber-Attacke.
Auch wir nutzen das benannte Betriebssystem für unseren Server. Allerdings führen wir quasi täglich alle erforderlichen Sicherheitsupdates durch und sichern zusätzlich alle Daten täglich automatisch auf einem externen Server, sodass wir auch bei einem vollständigen Datenverlust zumindest alle Daten des Vortags wieder herstellen können.
Wir gehen daher davon aus, dass wir alle erforderlichen und technisch möglichen Schritte für die Datensicherheit unserer Mitglieder unternehmen.
Ansonsten sind wir natürlich auch davon abhängig, dass unser Anbieter ebenfalls entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreift, wovon wir allerdings ausgehen können, da es sich um einen der größten Anbieter weltweit handelt.
Euer Technik-Team
2023-02-08: Update der Forensoftware auf Version 3.3.10
Heute wurde unsere Forensoftware (phpBB) von Version 3.3.9 auf Version 3.3.10 aktualisiert.
Zusätzlich wurde die PHP-Version von 7.4 auf 8.2 umgestellt.
phpBB 3.3.10 Release
Post by Marc » Sun Feb 05, 2023 8:40 pm
Greetings everyone,
We are pleased to announce the release of phpBB 3.3.10 “The Way of Bertie”. This version is a maintenance release of the 3.3.x branch which improves support for PHP 8.2, and resolves various issues reported in previous versions.
Previous versions of phpBB started showing a “broken image” icon next to the browser’s fallback emoji due to the service of the Emoji Content Delivery Network (CDN) being shut down. In order to resolve this, the emoji CDN has been replaced alongside other fixes which include improved handling of errors while using the Spamhaus blocklist, and proper handling of emojis when adding feedback in the Moderator Control Panel (MCP).
In addition to this, we have improved support for the use of reCAPTCHA for countries where the main domain might not be accessible, and the explanation of the ACP setting for allowing the “usage of third party content delivery networks” has been improved.
Further hardening has been added to the cron redirect to prevent exceptions from being left unhandled.
Thanks to recent changes to the phpBB repository on GitHub, contributing to phpBB has become easier than ever with the support of GitHub Codespaces. Check out our blog post on how to use GitHub Codespaces with phpBB or find out more on GitHub.
The full list of changes is available in the changelog file within the docs folder contained in the release package. You can find the key highlights of this release below and a list of all issues fixed on our tracker at https://tracker.phpbb.com/issues/?filter=16195
The packages can be downloaded from our downloads page.
The development team thanks everyone who contributed code to this release: Patrick Webster, Christian Schnegelberger, LukeWCS, Matt Friedman, SagePtr, wordlesswind
If you have any questions or comments, we'll be happy to address them in the discussion topic.
- The phpBB Team
Release highlights
Notable Improvements
Improved support for PHP 8.2: PHPBB3-17056
Close notification dropdown after marking all read: PHPBB3-13291
Improve support for recaptcha domains: PHPBB3-16105
Notable Changes
Update the emoji CDN: PHPBB3-17071
Notable Bugfixes
Error caused by emojis in MCP feedback: PHPBB3-17065
Check for error codes when querying Spamhaus: PHPBB3-17092
